Ik heb een probleem met de elektrische raambediening, aan beide kanten werkt de bediening ineens niet meer. (Buitenspiegel bediening werkt overigens wel correct.)
Ik heb de deurpanelen uitgebouwd en de raammotoren gecontroleerd (rechtstreeks op accu), deze zijn ok.
Verder staat er ook spanning op de connector in de deur (waar de motor op aangesloten wordt). Je hoort bij bediening ook een licht gebrom uit de motor komen maar draaien doet ie niet?
Wat ik me nog kan bedenken:
-Te weinig Volt/Ampere? Hoeveel moet ik meten op de connetor in de deur zodat de motor kan draaien?
-Iets mis met de bekabeling?
Wie heeft er een idee?
Alvast bedankt.
het kan zijn dat deze vies is waardoor hij slecht contact maakt.
MVG eric meijer
