Laatst reed ik op de snelweg en wilde ik accelereren (van 130 naar 140) en tot mijn verbazing ging te auto vreselijk stotteren. Hij kwam wel op gang maar met een hoop geschok. En zo plotseling als het kwam, is het daarna ook weer opgehouden. Ik probeerde flink door te trekken.
De auto heeft vorige maand nog een grote beurt gehad maar ik weet dat de brandstofFILTER daarbij niet vervangen is.
Zou het de brandstofFILTER kunnen zijn? Want het leek gewoon of ie steeds even geen bezine kreeg. Vroeger heb ik wel eens met een lege tank gestaan en dat voelde volgens mij hetzelfde.
En als het de brandstofFILTER is, weet iemand dan waar die zit bij een E34?
Alvast bedankt
de brandstofpomp zit in de tank,als je de acherbank verwijderd zie je hem zitten!aan één kant zit de tankvlotter en aan de andere kant de benzinepomp!
lijkt me overigens sterk dat hier je probleem ligt!
bij een beurt vervangen ze nooit de brandstofpomp!of er moet natuurlijk al iets aan mankeren..
laat hem eens uitlezen!dan weet je wellicht meer..
zijn er geen fout meldingen,dan gewoon vrolijk verder rijden indien het probleem zich niet meer voordoet!
Stefan
