BMW 5-serie: e38 528i exe okt 1997 / ventilatie stinkt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
Ik heb sinds een halfjaar een 528i touring uit 1997, geweldige auto.
De vorige eigenaar heeft waarschijnlijk een hond gehad. Auto stinkt naar hond.
Ik heb het interieur laten schoonmaken en ioniseren, dat hielp goed.
Nu met het warme weer komt uit de ventilatie af en toe wel een vieze walm, lijkt wel weer een hondelucht.
Ik heb vandaag een aircoclean laten doen, ik heb 2 nieuwe (interieur)luchtfilers bij de BMW dealer gehaald. En toch blijft het (vooral als de airco uit is en de ventilatie dus relatief warme lucht blaast). Het lijkt in het ventilatiesysteem te zitten.
Heeft iemand hier ervaring mee, en wat kan ik er aan doen?
(Ik heb een luchtverfrisser in de filters gedaan, maar dat vind ik toch ook niet echt geweldig, lijkt wel een wc spray)
LJ
110 km
interrieur sprai inde filters spuiten
Volgens mij een bekend probleem. Heeft de auto voordat je hem kocht misschien een tijdje stil gestaan?
Probeer telkens voordat je de motor uit zet ongeveer 500 meter van tevoren de airco uit te zetten. Is de geur er nog steeds als je de volgende rit met airco aan maakt?
Groet,
P.
Nu is het wat minder warm en heb ik er eigenlijk geen last van meer van.
Ik heb de airco laten schoonmaken, en daar zit het niet in.
Maarrrr, als het warmer dan ongeveer 22 graden is en ik de airco uitzet dan komt er op een gegeven moment een vieze walm uit de voorste ventilatieroosters, gewoon een vieze lucht. Het lijkt wel of het in het ventilatiesysteem zit, en hoe kan ik dat nou schoon krijgen?
Ik heb interieurverfrissers (die je bij de benzinepomp koopt) in het interieurfilter gedaan. Dat ruikt ook niet echt lekker, veel te sterk.
Wat ik nu heb gedaan is een kastverfrisser (van Robijn of zo bij de drogist) in het interieurfilter gedaan. Dat ruikt nog een beetje acceptabel.
Maar weet iemand hoe ik het ventilatisystem kan schoonkrijgen (behalve dan nieuwe interieurfilters, want die zitten er al in).
Verder gewoon een lekkere bak natuurlijk. Gisteren vanuit Antwerpen naar huis, het regende hard, gewoon lekker 160 blijven rijden of er niets aan de hand is, wat een zalige wegligging!! Nog nooit zo'n auto gehad. Nu snap ik waarom ze in Duitsland ook bij slecht weer op snelheid blijven rijden.
LJ Topicstarter 110 km Reageer
Nooit van aquaplaning gehoord?
Komt ook voor bij auto's die een goede wegligging hebben....
Eenmaal op de kop in de berm daardoor is een dure les als jij, en andere weggebruikers dat overleeft...
Lijkt wel of er in het ventilatie systeemtroep zit, na het vervangen van de interieurfilters zou het over moeten zijn, dus blijft een goede reiniging evt met anti bacterieele middel een mogelijke oplossing.
Groet,
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
