BMW 5-Serie: Achteruit sensor en zonwering achter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Hey mensen,
ik heb sinds 2 dagen last van het volgende,
opeens gaat me achter rolscherm niet meer omhoog , je hoort wel het relais klikken maar doet het niet meer.
Kan het een zekering zijn en zoja welke en waar zit die.
En dag erna stopt me achteruit sensor , als ik hem in ze achteruit set krijg ik 1 lange pieptoon van 5 seconden te horen.
Kan dat ook een zekering zijn of iets anders?
ik hoor het
Groetjes,
montana2000
1.275 km
tony
lijkt me sterk dat deze 2 dingen iets met elkaar te maken hebben,
maar wel vreemd dat je nu 2 problemen achterelkaar hebt.
als het relai wel nog werkt,zou ik zeggen dat het in het rolscherm zou zitten..
met de parkeersensor kan ik je niet verder helpen.
zijn de problemen in één keer opgetreden of is nog nog wat veranderd in de tussentijd ?
Stefan
hey ,
het rolscherm klapt niet meer omhoog je hoort wel dat relais klikken
de problemen wat ik al zij in 2 dagen tijd gebeurd ik heb niks veranderd aan de auto behalve 19" velgen eronder
montana2000 Topicstarter 1.275 km Reageer
Het motortje van de zonnerollo komt vaker voor bij zowel de 5 als de 7.
Jouw rpobleem met de PDC klinkt als een kapotte sensor
waar zit dat motortje van die rollo?
onder de hoedenplank aan de rollo zelf. Effe je hoedenplank eruit halen, daar zit de rollo aan vast.
In mijn e39 / 5 serie heb ik exact hetzelfde probleem:
Sinds kort werkt het elektrisch zonnescherm (zonnerollo) dat in de hoedenplank van mijn 5 serie is ingebouwd niet meer.
Als ik op het knopje op het dashboard duw, hoor ik wel een klik in de buurt van het zonnescherm, maar er gebeurd verder niets.
Alle zekeringen zijn nagekeken en in orde !
Toen ik naar de BMW dealer ging werd mij verteld dat de aandrijfmotor van het zonnescherm kapot zou zijn. Vervangen kost minimaal 250,= euro........
(grootste gedeelte arbeidsloon omdat de gehele achterzijde incl.bank, hoedenplank met zijpanelen van de dakbekleding uit- en ingebouwd dienen te worden) Bovendien moet het dan nog afgesteld worden dat de armen synchroon openen. Schijnt 3 à 4 uur werktijd inbeslag te nemen.
Eigenwijs als ik ben heb ik nadien toch nog een aantal keer geprobeerd om door op het knopje te duwen het zonnescherm omhoog te krijgen en warempel op een gegeven moment (tijdens het rijden) ging het scherm na een druk op deknop omhoog.
Ik ben nu bang als ik het weer naar beneden doe ik straks weer met hetzelfde probleem zit.....
Naar mijn idee is de aandrijfmotor dus niet kapot, anders zou deze natuurlijk helemaal niet werken.
Voor de (BMW) technici onder ons: is dit een kwestie van de aandrijfmotor te smeren (hoe kan ik deze bereiken zonder compleet alles uit te bouwen) of dient deze toch vervangen te worden ?
Het constant piepen van de PDC tojdens het achteruit rijden duidt inderdaad op één of meerdere kapotte sensoren, heb ik ook al gehad....... viel gelukkig nog onder de garantie maar kosten zo'n 25,= euro per stuk (excl. inbouw)
Heb je al een oplossing voor je zonnerollo gevonden ?
