BMW 3-Serie: E36 325I Fluit bij optrekken boven +/- 4000 toeren
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Allereerst wil ik mij even voorstellen. Ik ben Marco, woonachtig in Drenthe en ben dus nieuw op dit forum.
Hedendaags werk ik fulltime in de IT. maar heb eerder altijd op zaterdag bij een BMW dealerschap gewerkt.
Ik kwam daar terecht omdat ik al van jongs af aan een voorliefde had voor BMW's, en dit dus nog steeds heb.
Momenteel rij ik een E36 325i. Een redelijk nette originele auto met ''slechts'' 159.000km op de teller.
[url=http://img228.imageshack.us/i/dscn0950qd...][img]http://img228.imageshack.us/img228/1025/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
(let niet op de velgen)
Echter hoor ik de laatste tijd als ik het gaspedaal ver in trap een hoge fluit achtige toon als ik boven de 4000 toeren kom.
De auto doet dit alleen rollend als deze in de versnelling staat.
Ik heb wel een beetje technische ervaring met dit soort auto's alleen ben ik er nog niet achter wat de oorzaak ik van deze fluit.
Ik heb het forum al doorgespit maar kom niet een overeenkomend probleem tegen.
Het iemand enig idee, of heeft iemand ervaring met een soortgelijk probleem?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Marco
Tuurlijk
Welkom op het probleem forum Marco :)
Geluiden zijn altijd lastig te beoordelen achter de pc, ik heb al vaker meegemaakt dat die fluittoon veroorzaakt werd door de multieriem..
Je zou deze eens kunnen controleren..
Zit de luchtfilterbak ook nog op zijn plek en is deze dicht ? Niet dat de bak een beetje open staat en dat voor rare geluiden gaat zorgen.
Verder zijn het super fijne motoren, lopen lekker en maken een mooi geluid, heb er zelf ook ene, 325I E36 maar dan met een turbo.
Gr Stefan
Luchtfilter is helemaal in orde, alleen zitten er kleine scheurtjes in het flexibele aanzuigstuk achter de luchtfilter.
Een nieuwe is inmiddels in bestelling, maar ik denk niet dat dit de oorzaak is.
Ik ga de multieriem controleren.
bedankt.
gr Marco
Tuurlijk Topicstarter 55 km Reageer
Zou inderdaad eerst de multiriem controleren incl de spanrol en poulies..
De geribbelde slang zou ik wel zo snel mogelijk vernieuwen als je deze binnen hebt want als hij daar lucht trekt kan hij afslaan, schommelen bij stationair toerental, slecht rijden en ga zo door.
Gr Stefan
