Volgende probleem met 328.
Auto loopt netjes stationair niets mee aan de hand.totdat de motor iets warmer wordt, dan valt deze spontaan uit niet stotteren of iets dergelijks gewoon in 1 x uit.
2e probleem
tijdens het rijden begint de motor heel licht vermorgen te missen.stationair draait deze nog perfect.
als je dan vanuit het stationair(in zn neutraal) iets gas geeft hoor je dat de motor hem niet lekker oppakt net alsof deze niet compleet op 6 cilinders loopt.motor uit.. opnieuw startten probleem weg.
wat hebben we gedaan.
auto uitgelezen.bosch kast geen storingen.
auto uitgelezen Dealer geen storingen.
Bougies verv.
inlaatspruitstuk gereingd,carterventilatie slangen allemaal vervangen incl membraan klep.alle vacuumslangen vervangen,incl naar brandstofdruk regelaar en rembekrachtiger.luchtomloop klep(stappen motor) en gasklep gereinigd.
wie heeft er nog specifieke zoek punten ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarde krukassenor: 486-594 Ohm
Koelvloeistofsensor bij 80 graden: 300-360 Ohm
