BMW 0: weer op de weg gaan (524 td autom.)
Brandstof: Diesel, Motorcode: 2ltr?
hallo besten
heb jaren lang mijn bmw 524 td, weet niet hoe je deze model moet benoemen, bij de boer gestalt
in het begin wel even gestart, maar dat is later verwaterd.
ik zit er steds vaker aan te denken deze van stal te halen
ik verwacht dat alles vast zit, wat vast kan zitten
hoe is het met een automatenbak, deze ook?
waar moet ik opletten verder, als ik haar wil laten starten
wat moet ik aan vloeistoffen allemaal vervangen
laat mij het weten
frans.j
1.780 km
Het ligt er aan hoe lang hij stil heeft gestaan..
Beter is om alle vloeistoffen te vervangen, net zoals de olie en oliefilter + diesel filter..
Daarnaast even de remmerij na lopen, het hoeft niet vast te zitten, maar kan wel flink wat roest aan zitten..Gewoon de boel even gangbaar maken.
Accu zal ook vervangen moeten worden, na een tijd stil staan is deze leeg of meestal defect..
Motor starten en eens een half uurtje laten lopen, voor de rest moet het wel goed komen.
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
