BMW 0: schakel een cilinder uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323i
wie kan mijn helpen ik heb een bmw 323i coupe staan als hij
koud is loopt hij belabert en schakel naar zn 30 sec een of
2 cilinders uit als hij warm is loop hij beter maar
dan is het bij het optrekken dat hij inhoud dan stop ik en
hij loopt weer op 5 cilinders koppaking is wel reeds vervangen
maar hij heeft het 2 weken goed gedaan voor de problemen voorvielen
aan de testkast (launch) geef hij aan activation ,map cooling p1622
kan dit de oorzaak zijn ? deze fout geeft hij al een ruime tijd aan ook voor de koppaking was vervangen
normaal kom ik er wel uit maar hier weet ik even geen raadt mee
ook bij de bmw weten ze het niet.
wie kan mijn helpen.
alvast bedankt.
kees1978
100 km
al 17 jaar lid
Thermostaat kapot. Of de aansturing daarvan, Thermostaat gaat veelste laat open onder belasting.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Doe eens een 4-gas meting met starten en lees alle sensoren koud uit.
Want zelfs met een defecte thermostaat moet hij koud wel goed lopen.
oldford 117.985 km Reageer
Waarschijnlijk de kop weer lek. Thermostaat regeling is niet goed en blijft openen bij 105+ graden terwijl hij onder belasting bij 85 graden moet openen.
gr Martin
oke maar hij blaas nu niet zn slangen meer op dat deed hij voor
de koppaking wel. ik hoorde vanmiddag toevalig dat hij waarschijnlijk tog
niet op tijd staat omdat het een twin vanos systeem is kan er soms na 2 weken
uit komen dat hij niet op tijd staat wordt er hier gezegt.
gr kees
kees1978 Topicstarter 100 km Reageer
Kan zijn maar daar is die foutcode nog niet mee opgelost en das wel belangrijk dat de thermostaat goed werkt.
Hoe heb je die vanos gemonteerd dan?
gr Martin
ik heb alles gemerkt voor dat ik het uit ellkaar gehaalt heb normaal gaat dat goed
maar nu denk ik dat er tog iets verdraait is
anders heb je een afstel plaat nodig speciaal voor vanos
heb ik nu bestelt ik laat het weten of het verholpen is .
gr kees
Je moet altijd die plaat gebruiken voor het monteren van de vanos. Je kunt dat niet markeren omdat je er niet bij kunt en de afstand tussen vanos unit en nokkenas/tandwielen is heel belangrijk voor het goed draaien van de motor.
gr Martin
probleem is opgelost er zat een lekke zuiger in de vanos van de inlaatnokkenass
het tijd punt was goed
ik wil jullie bedanken voor jullie advies
gr kees
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
