BMW 0: Zit er een oogbaar verschil tussen de m50b20 / m50b25 motor?
Dag,
Zit er een oogbaar verschil tussen de m50b20 / m50b25 motor? Zo ja, hoe kan ik het zien of eenvoudig te weten komen?
Klopt het dat het omcirkelde op de onderstaande foto een motor met VANOS betreft? En klopt het dat een motor zonder VANOS dat gedeelte van de motor niet heeft?
http://www.autopower.se/begagnatguiden/e...
Alvast bedankt!
Gerard
Gerard56
170 km
over de vanos klopt. rest weet ik niet.
Grotere inlaat vanaf de luchtmassa meter.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Waar zit de luchtmassa meter als ik vragen mag?
Gerard56 Topicstarter 170 km Reageer
Vlak achter dat groene luchtfilter, waar die beugel aan vastzit...
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb ooit van een niet vanosblok een vanos gemaakt,vraag me niet meer juist hoe moet het zien als ik deze voor me heb.
Dat ik nog weet heb ik wel de nokkenassen moeten omzetten en een paar dingen en heb ook ergens een knobbel moet vlak slijpen.
Wagen starte naderhand niet en toen bleek de krukas poulie niet identiek met oude motor.
wovr100582 1.715 km Reageer
Oh ja dat klopt wat martin zegt heb inlaat en meerdere sensoren + kabelboom motor ook moeten wisselen !
Die vanos heeft inderdaad de bobbel op het kleppendeksel zitten, een non-vanos motor heeft gewoon een rechthoekig kleppendeksel, de inlaat van een 2.0 is kleiner als die van een 2.5 en bv de uitlaatdemper heeft t/m de 2.0 1 uitlaatpijpje achterop de demper zitten, de 2,5 - 2,8 en M3 motoren hebben er 2.
Ook zou op het onderblok 2.0 of 2.5 moeten staan.
Gr Stefan
ok, ik zie het zelf nogsteeds niet. Is dit de m50b25 motor?
http://images8.speurders.nl/images/62/62...
Je ziet toch wel duidelijk het verschil in die motoren ???
In je eerste link zie je een vanos motor, kijk naar het kleppendeksel, in je laatste link zie je als je het mij vraagt een M50B25 ofwel een 2,5 24V ZONDER vanos..
Maar hij vraagt of het een 2 of 2.5 liter is en dat kun je bijna niet zien op deze foto's
gr Martin
Martin,
Ik gok toch op een 2,5 24V op de laatste foto, mede te zien aan het inlaatspuitstuk, die van de 2.0 en 2.8 zien er anders uit, tenminste, dat is mijn mening..
Gr Stefan
Ja ik ook maar ik kan het niet helemaal goed zien, tussen de m50 2.0 en 2.5 zit niet zoveel verschil, de 2.8 is een m52 motor en heeft altijd vanos das een heel andere motor.
gr Martin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
