Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn BMW 316 E36 compact uit 1996
De auto start meestal slecht, gemiddeld 3 of 4x starten voor dat die aan slaat, soms in 1x en soms sta ik 5 tot 10 minuten te starten voor dat die aanslaat. Het probleem heeft die zowel koud als warm. De bougies vonken naar dat de motor 2 of 3x is rond geweest.
Met behulp van start pilot pakt die hem de ene keer wel, en de andere keer niet.
Verder een ideale auto met niets geen problemen. Heb al van alles geprobeert maar ik kan het euvel niet vinden.
Bougies zijn vervangen (en afgesteld) brandstof pomp wie in de tank zit is gecontroleerd, accu is na gelopen en heeft genoeg kracht, startmotor vervangen.
Ik zit zelf nog te denken aan de verdeelkap voor de bougies (gezien dat hij niet dirtect vonkt) of de computer aangezien ik gelezen heb dat hier wel eens vocht bij komt.
Is de auto al uitgelezen?
Brandstofdruk al gemeten?
Niet direct vonken, maar pas na 2 omwentelingen zou ik me niet druk over maken.
Motor-computer moet eerst even weten waar de krukas is en doet dat aan de hand van de BDP-sensor en de nokkenas sensor.
