BMW 3-Serie: Rammellend geluid onder de kleppendeksel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: n42b18a
Stationair loopt ie mooi maar zogauw ik maar iets gas geef hoor ik iets rammellen/tikken. De ketspanner is al vervangen, oliefilter ook. Kleppendeksel ook al open gehad, niks kunnen vinden. De vanosmotor was ook goed. Motor is al gereinigd. Hij loopt verder goed en het vermogen is ook ok.
Heeft iemand een idee?
PARBO40
70 km
al 17 jaar lid
kantelendezuiger? Daar kan die oud mee worden.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Heb ik bij deze motoren nog niet gezien..
[quote=Ruud10657]kantelendezuiger? Daar kan die oud mee worden.[/quote]
hallo ruud heb je ervaring met dit type motor n42b18a grt johnny
PARBO40 Topicstarter 70 km Reageer
[quote=stefan84]Heb ik bij deze motoren nog niet gezien..[/quote]
hallo stefan wat kan ik nu het beste doen ?
ooit een keer bij een oude 525. Dat geeft een klokkend geluid.
Johnny
Geluiden raden achter de pc is altijd lastig, wat je kan doen is het geluid eens laten horen bij een plaatselijke garage, of maak er eens een opname van en plaats dat op youtube..
[quote=stefan84]Johnny
Geluiden raden achter de pc is altijd lastig, wat je kan doen is het geluid eens laten horen bij een plaatselijke garage, of maak er eens een opname van en plaats dat op youtube..[/quote]
hallo stefan ik ben ook al naar verschillede garage geweest .en men zei dat het geluid onder de kleppen deksel weg komt. ben ook naar 2 bmw garage gewssst ben ook nt wijzer op gewrden ga zo snel mogelijk een filmje maken oke
[quote=Ruud10657]ooit een keer bij een oude 525. Dat geeft een klokkend geluid.[/quote]
hallo ruud ik zal een film je en het geluid oke
