is het een automaat of handgeschakeld.?
wat is de km stand?
die zitten heel erg vast.als die al een keer vervangen heb je misschien gelukl dat je hem makkelijk eraf krijgt.
als het een automaat is heb je een gat tussen bak en motor. daar kan je de vliegwiel blokkeren met speciaal gereedschap.
en dan met hele grote pijp en stevige dop 22 niet normale die breekt 100%.losdraaien.
handgeschakelde bak. volgens bmw voorschfriften moet je de bak eraf gooien om de vliegwiel te blokkeren.
jekan ook een dop lassen aan de poelie en dan blokkeerd de poelie bij de steun en dan met grote pijp speciaal dop losdraaien.
[quote=CIVICCOUPE66]is het een automaat of handgeschakeld.?
wat is de km stand?
jekan ook een dop lassen aan de poelie en dan blokkeerd de poelie bij de steun en dan met grote pijp speciaal dop losdraaien.[/quote]
is een manuele bak is ook onder tussen naar de dealer bedankt voor je tip.
een goeie luchtsleutel wil ook welleens helpen...moet je wel elec.fan demonteren en evt radiator maar meestal kan je er ook zo bij ...zitten idd heel vast... is die poelie zeker gescheurd?
wat is de km stand?
