BMW 3-Serie: probleempje met mijn E36
Bouwjaar: 1991, Motorcode: 316
ik heb 2 probleempjes met mijn bmw E36
1) mijn achteruitrijlicht werkt niet meer, ik heb de lampjes gecontroleerd en die zijn nog goed. ik heb de zekering en het contactje op mijn versnelingsbak gecontroleerd en die zijn ook nog goed. nu weet ik niet meer waar ik nog moet kijken. iemand enig ide?
2) mijn lampje van mijn battery blijft aan, ik heb een nieuwe battery gestoken en nog steeds blijft het lampje aan. enig ide?
alvast bedankt
mvg gabrielle
gabrielle
al 17 jaar lid
Hallo Gabrielle
Probleem 1 )
Haal de stekkertjes eens van de bak af, dus van de schakelaar en verbind ze eerst door met een kabeltje, en kijk of de remlichten dan wel werken ( wel even de auto op contact zetten ) als hij nu wel werkt, blijft de schakelaar hangen of is kapot.
Probleem 2 )
Indien het lampje van de accu blijft branden is het een teken dat de dynamo niet meer doet laden, dit heeft niks met de accu te maken, waarschijnlijk de spanningsregelaar achterop de dynamo defect of de koolborstels ervan versleten, de spanningsregelaar is overigens los te koop, meestal is dit het probleem en hoef je dus geen nieuwe of gereviseerde dynamo te kopen.
Meet maar eens met een multiemeter op de accu bij draaiende motor, dan zal het voltage wel niet boven de 12,5 Volt uitkomen, en dat hoort normaal tussen de 13,5 en 14,4 te liggen.
Gr Stefan
bedankt voor de snelle reactie
ik ga dat eens proberen met een kabeltje door te verbinden en een nieuwe dynamo te zetten.
gz
gabrielle Topicstarter 55 km Reageer
Nee geen nieuwe dynamo, de spanningsregelaar zit er los achterop geschroeft, je ziet hem zitten als je dat plastic kapje verwijderd, hij zit dan met 2 boutjes vast.
Zou wel even het voltage meten zoals ik al aangaf.
Gr Stefan
je moet ook ff kijken bij de stekker op de bak die je doorverbind,
of daar een plus op staat
gr maurice
hoi.
heb dus ook zoiets van een brobleem,als ik het contact aan zet en hem in zijn achteruit zet branden de achteruilampen,maar zodra ik heb gereden en wil hem in zijn achteruit zetten doen ze het niet.heb ook een bmnw 320 e36
waar kan ik dit stekkertje vinden zodat ik ook kan kijken of het hier aan ligt.
Johan
Zet hem op een brug of put, of krik hem hoog op, bij jou vind je de AUR schakelaar aan de rechterkant op de bak, halverwege, dus onder de bijrijdersstoel om het zo maar te zeggen..even goed kijken.
Gr Stefan
hoi ,heb even onder de auto gekeken kan geen schakelaar of iets vinden.
hoe moet ik dit voor stellen hoe het er uit ziet.
of heeft mischien iemand een foto van dat ding.
heb op internet gezocht maar kan niets vinden.
Zit aan de zijkant van de bak. Aan de bijrijderskant. Zit in de bak gedraaid.
gr Marrtin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Je moet ook niet 'even kijken' maar goed kijken, door de uitlaat en afdekmateriaal aan de zijkant zit hij wat verstopt..Zoals gezegd aan de bijrijderskant,ongeveer halverwege de bak ( zijkant )
Schijn eens met een goede lamp,zodat je voldoende ziet, er lopen 2 kabels naar de schakelaar,
Zie :
[url=http://img24.imageshack.us/i/69977934.jp...][img]http://img24.imageshack.us/img24/8046/69...[/img][/url]
hoi kijk hier heb ik wat aan .
nu weet ik waar ik naar moet zoeken,zal hem morgen eens op een paar grote tegels zetten zodat ik er wat makkelijker onder kan kruipen en een bouwlamp eronder leggen,kan ik die schakelaar zo uit het de versnelingsbak halen en hoe kan ik kijken of hij nog goed is.
of weet iemand nog wat het anders kan zijn.
het is zo als de auto stil staat en niet draait en zet hem in zijn achteruit en start de motor dan doen ze het,en als ik hem dan uit de versnelling haal en dan weer in zijn achteruit zet dan weer niet meer,pas weer als de motor is uit geweest en hem weer in de achteruit zet voordat ik hem start dan branden ze.
alvast allemaal bedankt hoor.
Johan,
Vreemd, ik denk dat het in de schakelaar zit, dus die op de bak,
Probeer eens de stekker van de schakelaar af te halen en verbind die met een draadje door en kijk of de lichten dan branden, wel even het contact aanzetten..Als ze nu blijven werken ligt het toch aan de schakelaar op de bak..
Deze kun je er zo uitdraaien, misschien gaat hij stroef waardoor hij af en toe 'hangen' blijft..je kan hem ook eens schoonmaken en er wat wd40 opspuiten, als dat niet helpt,koop je bij de automaterialenzaak een nieuwe, die zijn niet duur.
Succes
Gr Stefan
hoi.
heb hem gevonden hoor zat aan de kant van de bestuurders stoel,heb de stekkertjes eraf gehaald en aan elkaar verbonden en de lampen die branden,nu moet ik dus die voeller zou ik maar zeggen eruit draaien en even schoonmakken en terug draaien kijken of dit helpt,zoniet een andere voeler haalen.
heb ik het goed begrepen zo.
Ja klopt johan
Je kunt hem eens schoonmaken en wat w40 erop spuiten, schakelaar even in de hand houden en kabeltjes aansluiten en even handmatig proberen.
Twijfel je nog, kun je altijd even een nieuw halen, deze zal een 12 euro kosten bij de automaterialenzaak.
[url=http://img145.imageshack.us/i/25368026.p...][img]http://img145.imageshack.us/img145/6812/...[/img][/url]
Gr Stefan
hoi stefan84.
bedankt voor je reactie ,heb net eerst even een goede steek/ring sleutel moeten halen want die had ik wer net niet en een ratel paste weer niet te weining plek ervoor.
maar ga het zeker eens broberen.
laat het weten hoor.
hoi ,heb hem eruit gehaald en even los gebrobeerd en hij deet het wel,heb hem goed schoongemaakt en er weer terug in gezet en hij doet het weer hoor,heb wel een nieuwe besteld voor het zekere is nooit weg denk ik .
Nou, mocht hij weer gaan irriteren, kun je er altijd even een nieuwe inzetten, je weet nu waar hij zit en hoe het moet.
Bedant voor de feedback!
