BMW 7-Serie: E38 met asc en abs lampje brandend
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 3.5 v8
Mijn pas aangeschafte 735 il heeft twee lampjes branden, asc en abs. Soms duurt het
langer voodat ze gaan branden en voel ik ook dat hij de abs activeerd bij het remmen.
Dit gebeurd (denk ik) alleen als er nog niets brand, bij het remmen waarbij de abs
nodeloos mee doet, gaat het branden. Ook heb ik het idee dat ie rechts(?) achterin
te veel "zoem" geluid maakt, dif of wiellager.(?) Kan dit met elkaar te maken hebben
of heb ik een sensor in de war o.i.d. Maandag uitlezen, heeft iemand nog tips/tricks?
Oja, hij loopt ook erg langzaam stationair zowel op lpg als benzine....
Alvast bedankt voor de info,
Grtz Jack
jack kamminga
60 km
al 14 jaar lid
Meet eerst even de ABS sensoren door, of deze nog goed zijn, als je de aansluitingen in de connector niet weet laat maar even weten. Ook al geeft hij bij het uitlezen een fout in een sensor, kan het nog het abs apparaat zijn. Overigens, valt ook de snelheidsmeter uit als de lampjes branden?
Dank je..en nee, de snelheidsmeter werkt gewoon naar behoren. Soms branden ze ook gewoon vanaf het
begin de eerste km's niet. Als ze eenmaal branden gaan ze niet weer uit. Ook altijd tegelijk.
grtz Jack,
jack kamminga Topicstarter 60 km Reageer
Aangezien de ASC en het ABS in dezelfde unit zit is het niet zo raar dat de allebeide gaan branden, gezien het abs ingrijpt tijdens het normaal remmen en omdat je lawaai hoort rechtsachter zou ik eerst het wiellager controleren, de ABS ring zit in dit lager en kan kapot gaan bij een lager wat lawaai maakt, en een kapot of gebroken ABS ring zorgt er vaak voor dat het ABS ingrijpt bij normaal remmen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Via de computer kreeg ik de melding dat de abs sensoren geen signaal afgeven.., die abs ring ga ik c-kr nog even doen.
Bedankt en ik kom er op terug!
Jack,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
