BMW 7-Serie: Raam bmw 7 serie zakt automatisch weer in hoogte stand
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 730d
Hallo allemaal.
Ik heb het raammechanisme van een 730d vervangen aan de bestuurderszijde.
Bij het sluiten van het raam via de comfortsluiting op de sleutel gaat het raam gewoon helemaal open en ook dicht.
Alleen meteen na het sluiten zakt hij weer een centimeter of 5.
Dit gebeurd zowel met het raam ingebouwd maar ook zonder het raam (dus wanneer alleen de geleiders bewegen).
Zou je dit in moeten leren, of heeft hij toch ergens teveel weerstand dat de klembeveiliging in werking treedt?
sander mooij
675 km
al 17 jaar lid
Probleem lag toch aan teveel weerstand in het raammechanisme.
Zit nu een nieuw raammechanisme in en het raam doet het weer perfect, hoefde niets in te leren of zo.
sander mooij Topicstarter 675 km Reageer
Je hebt dus voor de 2e keer een nieuw raammechaniek erin gezet? Of was de eerste een nieuwe 2e handse? wel interesant om te weten of een echte nieuwe ook dit soor problemen kan hebben.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
@Martin,
Nee inderdaad de eerste keer was een ander mechanisme maar niet nieuw. Hij werkte verder prima, alleen daar zat blijkbaar bij sluiten toch net teveel weerstand in.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
