BMW 5-Serie: e39 523i AUT slaat af tijdens het rijden
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i
Ik heb een probleempje heb sinds 2 weken een bmw 523i e39 AUT.
Ik heb al 2 keer gehad dat ik aan het rijden was naar me werk (80km weg) en dat de motor af slaat als ik hem dan vervolgens weer in zijn P zet kan ik gewoon weer starten en verder rijden.
Waar zou dit te maken mee kunnen hebben?
Ik hoor het graag
Mrmilksop
120 km
al 17 jaar lid
Wanneer slaat de motor af? Tijdens rijden (80 km/u) of tijdens stilstaan voor b.v. een stoplicht?
oldford 117.985 km Reageer
Oldford
Tijdens het rijden zo rond de 80 inderdaad.
Mrmilksop Topicstarter 120 km Reageer
Begin eens met de foutcodes uit te laten lezen. Als die er niet zijn of geen aanwijzing geven dan zou ik de krukas sensor heel goed controleren en ook de stekker daarvan.
Valt er ook stroom uit op dat moment? Dimlichten die uitgaan, radio die stopt?
Foutcodes uitgelezen maar niks te vinden.
Krukas sensor moet ik nog nakijken zal is ff zoeken waar die zit
Stroom valt niet uit radio blijft het ook gewoon doen.....
misschien de bobine die eruit knalt ofzo?
heb je je nokkenassensor al na laten kijken. Ik heb ooit een 530 gehad, nokkenassensor vervangen en weg was het probleem
