BMW 5-Serie: steeds lege accu
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520i
hallo ik heb een probleem met een 520i sedan van 2003.
na 1 dag de auto laten staan gaat het alarm van de auto af omdat de accu onder de drempelspanning komt.
de kachelmotor blijft na uitzetten van de motor nog enige tijd zachtjes doordraaien en het lampje in de deur om de vergrendeling van de achterruiten te ontgrendelen blijft ook branden.iemand enig idee wat het probleem kan zijn heb ook al de kachelweerstand gedacht maar de kachel werkt perfect gaat ook niet steeds harder en zachter blazen vandaar dat ik niet denk dat de kachelweerstand defect is.
martin08
105 km
al 17 jaar lid
Zekering kachel er eens uit en proberen?
Ze veroorzaken deze klacht wel vaak.
Oiram
Kachel weerstand kan wel. Vaak gaat dan de kachel ook van contact gewoon draaien. Dat hoeft niet in combinatie met harder en zachter te gaan draaien.
Wat je kunt proberen is de kachel weerstand eruit halen en hem een dag laten staan.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Anders kom je toch de lekspanning aan het meten in rust..
Gr Stefan
Je 'egel' is stuk. Dit is de regeleenheid die in het kachelhuis zit zie de motor van spanning voorziet. (dit is wls de kachelweerstand waar jij het over hebt). Je kan dit ook makkelijk zelf testen : zet de wagen uit en wacht een uurtje, haal dan de 'egel' los en voel, als ie warm is dan moet ie vervangen worden.
De 'egel' zit mee in de luchttunnels en heeft een egel vorm omdat die koeling nodig heeft, als ie stuk is gaat ie warm worden en dan schakeld ie de blazer in om af te koelen, maar dit zorgt natuurlijk voor een verbruik.
Onderdeel nummer 64116923204
Bartk1 55 km Reageer
oplossing gevonden het was de accu na een tijdje te laten staan stond er geen spanning meer op terwijl met een gewone accu test de accu gewoon goed is nu nieuwe accu gemonteerd en probleem is opgelost allemaal bedankt voor jullie hulp
martin08 Topicstarter 105 km Reageer
Bedankt voor de feedback!
mooi...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
