BMW 5-Serie: E39 met meldingen P0171 P0174 en P0131
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 6 cilinder
Hier staat een 530i uit 2001 met het volgende probleem:
Regelmatig gaat het service engine lampje branden. De codes die we uitlezen zijn P0171 eb P0174 (arm mengsel op bank 1 en bank 2). Hoogstwaarschijnlijk zijn de sensoren die dit detecteren niet defect, aangezien op beide banken het probleem optreedt. We krijgen (nog) geen vacuumlek in het inlaatgedeelte gevonden. Het service engine lampje gaat naar verloop van tijd weer uit, maar nooit lang.
Sinds kort is er een ander probleem bij op getreden: P0131 (misfire detected, low fuel). De tank was vol. Mogelijk houden beide problemen verband met elkaar. Het P0131 probleem is twee keer opgetreden langzaam rijdend in een file. De motor sloeg af en ging over op het motor-noodprogramma. Na het uitschakelen van de auto en weer inschakelen (na enige minuten) was het probleem niet meer aanwezig.
Weet iemand wat hier aan de hand is?
Alvast bedankt voor jullie reactie(s).
Olav_
105 km
Ik weet niet hoe je dit uitleest maar ergens klopt er iets niet.
Als dit werkelijk P-codes zijn (EOBD standaard) dan betekent P0131 toch echt iets anders dan misfire.
P0131 is Lambdasonde Bank 1, Sensor 1, Circuit laag
De omschrijving voor P0171 en P0174 klopt wel.
oldford 117.985 km Reageer
