BMW 0: E46 320D Touring, foutcodes zelf uitlezen?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb ooit ergens gehoord (zoek functie kan het niet meer vinden) dat je de computer zelf uit kan lezen door je contact in stand 1 te zetten en hierna met de knopjes op je teller unit te spelen. Is hier een volledige beschrijving van toevallig of is dit een geheim?
boccaccio
5.920 km
al 23 jaar lid
Dash en climate hebben/hadden soms van deze (verborgen)functies.
Maar de motor in principe niet.
BMW kon je sommige motor ECU types codes uitlezen door 5 keer snel gas te geven.(binnen 5 sec)
Alleen de types met een MIL lamp (USA)
Wel is de ECU al voorbereid in EUROPA, en je zou dus zelf (met een schema) aan de goede ECUpin een lampje kunnen zetten en 5 keer gasgeven.
Op een M5 heb ik deze truc wel eens toegepast maar of het bij een diesel werkt weet ik niet.
E46 Werkt dit niet meer helaas.
Dash verm,wel (even googlen)
Oiram
De service interval is iig wel te resetten door gebruik te maken van knoppen op de teller unit, je komt in een soort menu terug waar je door heen kan 'bladeren'. Ik heb echter geen flauw idee wat het allemaal inhoud en ben ook niet van plan om dit zelf uit te proberen zonder informatie hierover.
Het lijkt mij iig onzinnig van BMW om zo'n interface te maken zonder dat je de foutcodes kan uitlezen. Je kan er waarschijnlijk niets mee instellen, maar wel uitlezen lijkt mij.
boccaccio Topicstarter 5.920 km Reageer
Zover ik kon achterhalen is het voor de e46 niet mogenlijk om de foutcodes via de boardcomputer uit te lezen. Wel heb ik dit gevonden.
All E46 BMW has an OBC (On-Board-Computer). It has several unknown numbers/readings/data.
!!!!! PLEASE BE CAREFULL IF YOU CHANGE ANY SETTINGS !!!!!
THE LIST:
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
2000 323ise
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW E46 of stel zelf een nieuwe vraag.
