BMW 3-Serie: e46 cabrio
Bouwjaar: 2003
Heb in de werkplaats een e46 cabrio met het lampje aan dat aangeeft dat de kofferdeksel nog open is, ik heb er een nieuw slot opgezet zonder resultaat !
ook vertellen dat als het lampje brandt het cabriodak niet kan geopend worden!
Moet dit eventueel geresette worden, of zijn er nog andere mogelijkheden,?
groeten Raf.
romeoraf
2.410 km
ligt niet de signaal draad ergens aan massa?
Alex218 5.170 km Reageer
Heb dat ook eens voor had, controleer de kabelboom eens van het kofferdeksel, vooral op de plaats waar hij plooit.
Hallo
Ik werk bij een bedrijf die ook voor de cabrio industrie werkt.
De BMW is helaas door de concurrent geleverd, maar het spul lijkt allemaal op elkaar.
Davy kan gelijk hebben, je kunt de volgende dingen ook checken.
1: Het kan inderdaad veroorzaakt worden doordat de ECU denkt dat de kofferbak open is. Het is heel goed mogelijk dat de sensor hiervoor op de kofferbakcylinder is gemonteerd. Zoek naar een zwart kunstof blokje op de rug van de cilinder. Deze moet goed vast op de rug zitten (zodat hij de stalen zuiger in de cylinder kan zien) ook moeten de draden ernaar toe natuurlijk heel zijn.
2: het kan ook de sensor zijn die detecteerd of er bagage in de kofferbak ligt. (bij bagage geen cabrio mogelijk). Vaak is deze detectie door een soort plank met een sensor in de kofferbak opgelost. Check deze sensor ook.
Succes
Ben er nog mee bezig. De auto is op dit moment niet aanwezig.
De oplossing volgt nog.
romeoraf Topicstarter 2.410 km Reageer
ben ook met een bmw cabrio bezig met exakt het zelfde probleem..
heb een nieuw slot gemonteerd maar nog steeds het zelfde
als iemand de oplossing weet ..........help
