BMW E 46: E46 uit 2002 start niet
Bouwjaar: 2005
Mijn E46 uit 2002 start plotseling niet meer, na een ritje rijden op een warm dag!
Startmotor loopt overduidelijk op volle toeren rond, alles ziet er verder normaal uit, maar de motor slaat niet aan. Ik heb de accu pool al een tijdje eraf gehad, geprobeerd met de reservesleutel te starten, alle zekeringen nagekeken, spuiten direct op de startmotor, niets helpt tot nog toe.
De auto is uit 2002, accu is prima, lijkt dus op een overijverige startonderbreker o.i.d.
Volgens een kennis ligt het misschien aan de brandstofpomp ?
Maar hoe kan die pomp ineens begeven ?
Heeft iemand een tip, of een testje?
DragonballZ
al 14 jaar lid
Is misschien een heel idiote vergelijking en of antwoordt wat ik je ga geven maar ik heb een E30 uit 90, die precies 't zelfde gedrag vertoonde. Toen hebben we een externe brandstof pomp gemonteerd op een 25 liter vat met benzine, en gewoon de slangen aangesloten zoals 't hoort.
Toen startte deze gelijk en liep hartstikke mooi.
Zodra we diezelfde pomp in de auto zette, startte die niet en liep dus ook niet.
Na 2 weken zoeken hebben we ondekt, dat de brandstof leiding was verstopt.
Nu zit jou auto natuurlijk vol elektronica, maar ja, ieder antwoordt is er een, dacht ik.
Gr Bjorn.
De brandstofpomp is vernieuwd maar helaas start het nog niet.
De garage zegt dat er iets met de distributie is en dat deze niet op tijd staat ?
Volgens hun is er iets mechanisch ??
Ik zal de brandstofleiding even laten nakijken, bedankt.
Spanrol vervangen en probleem opgelost.
Tandwiel van de ketting was verschoven, geen idee hoe dat kwam.
Maar de auto loopt weer.
DragonballZ Topicstarter 55 km Reageer
