BMW 3ER REIHE: e90 blok in een e46 plaatsen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: N46B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 105
Hey Toppers,
zit met een probleem ben op zoek naar een N46B20A blok, heb er eentje gevonden van een E90 zelfde motorcode dit is wel een 6 cilinder. past deze blok in mijn huidige auto e46 318ci? op veel forums na onderzoek ben ik erachter gekomen dat veel e90's een e46 blok hebben vandaar dus ook deze vraag..
de blok van E90 is van bouwjaar 2007
reden nieuwe blok plaatsen => zus heeft onbewust zonder olie gereden waardoor blok naar de piest is
Alvast bedankt !
gorgino070
al 8 jaar lid
De N46 motor is uitsluitend als 4 cylinder geproduceerd. Dus dat E90 blok heeft ofwel 4 cylinders, dan wel een andere motorcode.
Als het een 6-cylinder is dan verzandt je in de problemen, de minste is wel een RDW herkeuring.
Je hebt dan ook de kabelboom en de motor-computer nodig van de E90, en daarnaast waarschijnlijk elke andere computer die op de can-bus zit anders communiceren de computers niet met elkaar.
oldford 117.985 km Reageer
sorry mijn fout tis een 4 cylinder door de war met versnelling bak excuse..
gorgino070 Topicstarter 55 km Reageer
