BMW 318I TOURING U9: Co uitstoot is 3,5 veeel te hoog
Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 105
Collega’s auto afgekeurd op 3,50 co uitstoot, regelsonde vervangen, lamdasonde verv. Bobijnen 4 stuks + onsteekkaarsen ( bougies) luchtfilter vervangen lmm zuivergemaakt niets help wat kan ik nog doen aub
Garage verhoeven
220 km
al 9 jaar lid
Lijkt of de motor gaat bijregelen, dus een te rijk mengsel gaat toedienen. Vaak een gevolg van een luchtlekkage (voor de lambdasensoren). Reed de auto goed, ging het MIL-lampje (check engine) branden? Kan je de eventuele foutcodes uitlezen? Anders diagnose stellen aan de hand van de fuel trim (moet je wel de juiste diagnosetester hebben).
atte 905 km Reageer
Probleem opgelost.
Er waren geen luchtverliezen in de uitlaat, regelsonde en lambdasone vervangen, reden was dat de regelsonde 2volt gaf en de lambda bleef op 0,42v staan nadat ik deze twee vervangen had ging de regeling werken doch bleef de co hoog nu 2 uitstoot, bij bmw dealer geweest en de waardes die in de ecu zitten waren niet de gegevens die in de fabriek meegegeven waren. Wwz wagen was getuned en waarschijnlijk met een k/n luchtfilter gereden, de oplossing was luchtfilter eruit gehaald en ok co 0,10.
Was een moeilijk probleem doch iedereen bedankt om mee te denken.
Garage verhoeven Topicstarter 220 km Reageer
