BMW 5-Serie: Een bonk onder de auto bij het wegrijden.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 535d
Beste,
recent (±2 weken) hoor ik bij het wegrijden een kleine bonk onder de auto en het is licht voelbaar. Het geluid komt volgens mij ergens onder de bestuurderstoel, passagierstoel of midden console vandaan. Dit hoor en voel ik alleen bij het wegrijden (stilstaand normaal optrekken). Bij constante snelheid van 30 of 100km hoor en voel ik niks.
De koppelomvormer + olie is wel ruim een maand geleden vervangen. Heeft dit misschien mee te maken?
Alvast bedankt!
MVG Dominic
Dominic 535d
320 km
Wat is de km-stand? Als deze dde 3 ton is gepasseerd is je automaatbakcomputer aan vervanging toe. Hebben ze je garantie beloofd?
mvg,
Salih
is het niet de aandrijfas naar achter die tegen de bodemplaat komt,misschien slecht gemonteerd
Bedankt voor jullie reactie!
@Salih, auto heb ik 3 maanden geleden gekocht en heb nu nog 3 maanden bovag-garantie. Er staat nu 137dkm op de teller. Koppelomvormer is destijds vervangen, omdat de toerental bij constant rijden heen en weer ging flikkeren. Uiteraard was het mooi geweest als de bak ook meteen mee was vervangen. Alleen doet de garage dat niet als het probleem is opgelost door alleen de koppelomvormer te vervangen.
@flm900, na het vervangen van de koppelomvormer was de tik er niet. Pas na een maand pas. Bij heel heel rustig wegrijden hoor je eigenlijk helemaal niks. Ik heb zelf ook het idee dat het de bodemplaat is en of het de aandrijfas is??? Want als het de aandrijfas is, dan moet de tik toch permanent aanwezig zijn?
Verder was ik gisteren langs de garage geweest. Alleen kon ik de tik niet laten horen omdat de weg te glad was. Auto moet wel grip hebben om de tik te kunnen horen. Kan het zijn dat bij het wegrijden iets in elkaar wordt gedrukt? Volgende week opnieuw naar de garage.
Fijn weekend!
Gr. Dominic
Dominic 535d Topicstarter 320 km Reageer
Als je altijd een tik hoort bij het wegrijden is de kans groot dat het in het tussenlager zit, dat hoor je altijd met wegrijden en soms als je flink gas geeft als je al rijd.
Doet ie het altijd of alleen als je bv van vooruit naar achteruit gaat en anderssom? Dan zou ik een naar de dont tus de bak en en aandrijfas kijken.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Beste Martin,
Hij doet het tot nu toe alleen bij voorruit wegrijden. Wat zou de eventuele consequentie zijn op lange termijn?
Heeft het te maken met het vervangen van de koppelomvormer? Want de tik was er na het vervangen niet aanwezig. En wat is trouwens "dont tus"?
Bedankt voor je reactie!
Gr. Dominic
[quote=flm900]is het niet de aandrijfas naar achter die tegen de bodemplaat komt,misschien slecht gemonteerd[/quote]
Een aandrijfas kan je niet slecht monteren, die past maar op 1 manier...ik denk eerder dat de uitlaat tegen de bodem slaat.
mvg,
Hans
Het tussen lager kun je wel verkeert monteren en die wil dan nog wel eens kapot gaan zodat de as lawaai gaat maken zoals omschreven.
gr Martin
Heb met mijn e34 een soortgelijk probleem gehad, was een 'tonnenlager' = vertikaal opgesteld silentbloc van de achterwielophanging.
Is een bekend probleem bij dat type auto.
Die van jou is een e39, ik weet zo niet of de constructie hetzelfde is. Maar je zou eens kunnen kijken.
dutchbert 935 km Reageer
Helaas na onderzoek zijn ze nog steeds niet achtergekomen waar het geluid vandaan komt.
Volgens de monteur is alles in orde!?
Het geluid hoor ik nu wel minder en soms helemaal niet, wel vreemd?!
Ik denk dat ik maar zo bij laat.
In iedergeval bedankt!
kan ook nog speling op de koppelingen in de aandrijf as zijn die naar de achteras gaat
sjaak10918 9.760 km Reageer
Met nog 3 mnd Bovag garantie moet je sowieso laten checken of de swirlflaps in de inlaat vervangen zijn door het nieuwe type! Als die afbreken heb je 5000 euro motorschade. Dat gebrek komt erg veel voor, die flaps worden ook vaak helemaal verwijderd.
Er staan uitgebreide verhalen en wel/geen coulance regelingen op het net (google: swirl flap bmw)
Dat bonken zou de hardyschijf kunnen zijn. Lastig te vinden omdat het alleen optreedt bij het optrekken. Het komt weer terug, heb nog nooit meegemaakt dat een auto zichzelf spontaan repareert.
MJ 6.400 km Reageer
De bovag garantie is dus net afgelopen. Maar ik laat het bij de beurt wel effe nakijken.
Thanks iig
hoi,
Ik denk echter aan aandrijfas rubber. Bij mij (e46cabrio) was het ook het geval..
zie Rubber askoppeling / Hardyschijf BMW
apo 265 km Reageer
[quote=Dominic 535d]De bovag garantie is dus net afgelopen. Maar ik laat het bij de beurt wel effe nakijken.
Thanks iig[/quote]
Tot in 2005 werden die flaps gemonteerd, dus heb je grote kans dat je straks stilstaat en er bijv. een ruilmotor in moet zoals bij deze BMW van Klaas Ensink.
Hij deed daar uitgebreid verslag van, hier staat het verhaal https://groups.google.com/group/nl.auto/...
MJ 6.400 km Reageer
laatst ging mijn abs lampje branden. Dus heb ik mn auto laten uitlezen en blijkt dat het de ABS sensor rechts achter defect was.
Deze dus besteld en laten vervangen. Bij toeval hoorde de monteur dus de bonk (tik) van de auto. De auto op de brug gezet overal kijken en het blijkt al die tijd aan de kogel (buis) te liggen. Beide achterwielen hadden teveel speling! Kogel vervangen en helemaal top!!!
