BMW Z3: electriche ramen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 184E2
mijn electriche ramen werken pas na 3 of 4 min
heeft iemand dit probleem wel eens gehad
zet ik spanning op zekering dan werk het wel [zekering is heel]
schults
110 km
al 9 jaar lid
Komt er ook na 3-4 min. pas spanning op de zekering te staan ?
Er zit achter je dashbordkastje een module die oa de ramen aanstuurt , controleer deze eens op signalen.
kaleido 1 159.005 km Reageer
er zitten er 3 een groene een gele stekker en een zwarte kast welke moet ik hebben
schults Topicstarter 110 km Reageer
als de box zwart is , dan is die het , daar kun je de signalen meten bij het bedienen van je ramen.
het probleem is weg zwarte kastje vervangen bedankt voor de info
Bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
