BMW Z3: Elekrisch raam bestuurderszijde werkt niet goed.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 2000
Ik heb een Bmw Z3 uit 2000 met een 6-cilinder 2000 cc, waarvan de elektrische raam bestuurderszijde niet goed werkt .
Als ik de schakelaar in druk gaat het raam ongeveer 2 cm naar beneden en stopt dan. Bij elke keer indrukken doet hij dit totdat het raam helemaal naar beneden is.
Ook bij omhoog sturen is dit hetzelfde probleem.
Ik heb deze auto gekocht met een flinke deuk in het bestuurdersportier en heb er een andere deur in gezet.
Ik heb reeds de schakelaars omgewisseld van rechts naar links maar dat blijft hetzelfde, terwijl het raam aan de passagierszijde wel goed werkt. Ook heb ik al direct spanning op de raammotor gezet en die werkt dan goed.
Heeft iemand een oplossing ???
Ik hoor graag van jullie
Wim van Ham
1.685 km
Doe het raam hellemaal naar beneden en als het raam helemaal beneden is de knop 10 seconden vast houden , dan het raam naar boven en ook 10 seconden vast houden.
Duw je de schakelaar wel ver genoeg door , 2 traps systeem.
Heb je gekeken of de raammotor aansturing het zelfde is ?
Bedankt voor je reactie, maar dit werkt niet. Ik heb er ook de oude raammotor op gehad, maar hetzelfde probleem.
Wim van Ham Topicstarter 1.685 km Reageer
Dan laat hem eens uit lezen , vermoed dat er dan een storing in je comfortmodule zit , deze zit achter je dashbordkastje.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Loopt het raammechaniek/raam zelf dan niet te zwaar? Dat kan een reden zijn tot steeds uitschakelen van mechaniek.
Alles uitgelezen, alles gecontroleerd, reset geprobeerd, maar geen resultaat.
Bij het sportmodel Z3 werkt de raambediening anders omdat de sponning boven metaalloos is. Met BMW soft is de fout wel uit te lezen in de comfortmodule. Zonder dat blijft het normaal elektronica foutzoeken. Maar eerst even de bekleding weghalen en alle draaipunten schoonmaken en van vers vet voorzien is sowieso een must bij een 16 jaar oude automobiel.
MJ 6.400 km Reageer
Vieuwe kabelboom laten monteren en het was opgelost.
Bedankt voor de reacties
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW Z3 of stel zelf een nieuwe vraag.
