BMW 7-Serie: Electriche van van de airco
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5
De van van de airco moet die gelijk aanslaan als je de airco aanzet heb hem net aflaten vullen en die gast zegt dat mijn van het niet doet en toch werkt de airco goed ook de pomp draait goed weet iemand de oplossing gr frans
Damon123456789
510 km
al 15 jaar lid
De ventilator moet aanslaan om de druk te kunnen verlagen in de condensor, als die niet aanslaat ! loopt de druk te hoog op en zal de hogedrukschakelaar de compressor uitschakelen.
Airco kan niet goed werken als de ventilator niet aanslaat ? de airco werkt dan alleen onder het rijden en niet bij stil staan.
TheoStek 9.190 km Reageer
Oke thanks dan zal ik eens kijken waar het probleem zit zal er een anderefan in moeten of zit er een aparte zekering mich is die kapot zal eens gaan kijken vandaag
Damon123456789 Topicstarter 510 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
