BMW 5-Serie: electrische ramen voor
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520i
Hallo allemaal,
ik heb een setje electrische raambediening ingebouwd maar nu heb ik het volgende probleem.
Bij het openen gaat alles goed maar bij het sluiten dan gaan de ramen maar een cm of 5 dicht en dan moet ik de schakelaar weer indrukken voor weer 5 cm enz. enz. tot het raam dicht is.
Ik heb al wel het relais onder de achterbank vervangen. [dit was een LOW relais]
Wie weet de oplossing.
Alvast bedankt.
Joey 15
770 km
Heeft het raam te veel weerstand? Dan stopt de beveiliging het raam, denkende dat er een arm of zoiets tussen zit. Vaak voel je bij teveel weerstand ook dat de deur 'uitzet' (paneel komt beetje naar binnen). Kan zijn dat motortje niet genoeg ruimte heeft/niet juist gemonteerd is. Heb iets soortgelijks gehad in een E36.
