BMW 5-Serie: Bmw 525tds Break Trillen Bij Remmen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 525 TDS
BMW E39 525tds break bij remmen fel trillen,daveren.
Remschijven en blokken al vervangen voor dan is het probleem voor een paar maanden weg ongeveeer 2000km. en dan komt het terug. Remschijven achter ook al vervangen + banden en balanceren.
2 reactie stangen voor vervangen + de dikke silenblokken op deze stangen.
Wie heeft er nog een oplossing groetjes.
Michel7709
255 km
waneer je de remschijven heb vervangen kan het nog maar 1 ding zijn en dat is je remklauw (zuiger die erin zit komt niet altijd optimaal eruit en of erin) ik zou je aanraden om je remklauw te reviseren of vervangen voordat je nieuwe schijf ook krom raakt.
mvg
www.awi-tuning.nl.tp
Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dit: Als er bij montage van de nieuwe schijven een stukje roest of ander vuil tussen de naaf en de nieuwe schijf komt zal ie continu even tegen een remblokje aan draaien. Dit brengt na een poosje een onbalans in de schijf welke zich openbaart in trillen wanneer je remt. Denk erom dat de naaf super schoon is!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Is een veel voorkomend probleem bij de 5 serie.
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
O.K. mannen bedankt wielnaaf kuis ik altijd 100% bij montage van remschijven, remklauw zit bij controle steeds los , ga nu nog remolie vervangen kijken wat dat geeft.
Michel7709 Topicstarter 255 km Reageer
Ook al eens de zoek-functie gebruikt en het bovenstaande topic aangeklikt?
heb dat ook eens gehad bij een audi.... bleek daarbij dat de speling op de geleidepennen te groot was waardoor de remklauw enigsinds kantelt
BMW-E30&E36 620 km Reageer
Ik heb ook een BMW e39, na problemen met trillende remmen heb ik op aanraden van een vriend de remolie vervangen en inderdaad het trillen van de remmen was weg. Dus eerst dit proberen voordar je allerlei draagarmen, rubbers enz... gaat vervangen. Tjalling
tjamir 5 km Reageer
Hmm, vreemd.....dat is helemaal nieuw voor mij. Kan je mij dan ook het verschil uitleggen tussen de oude en de nieuwe remvliestof, of waarom dit te maken zou kunnen hebben met trillende schijven van een BMW?
Zal wel weer op zeren teentjes trappen, maar BMW is nou eenmaal vreselijk gevoelig voor trillende remschijven.
En als je prof bent Michel, dan weet je ook dat deze schijven bij (te) hard remmen in no time weer krom zijn. Hoe rijdt deze man in de auto? Het is eerst immers wel goed?
Wat heel belangrijk is dat is het schoonmaken van de flens waarop de schijf rust, al eerder hier genoemd.
Sytze
