BMW 5-Serie: trillen stuur + voortrein
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tds
Onlangs poste ik bericht dat de voortrein van men 525d touring- e39 begon te trillen bij 100 kilometer per uur,
nu is het zo dat de wagen dit doet soms bij 40 - 60 - 80 kortom gezegd eigenlijk bij alle snelheden,maar ook weer niet altijd,
enkel wanneer je op een perfecte weg komt te rijden lijkt het trillen minder
Je voelt het stuur in je handen trillen en ook vooraan aan de wielen lijken er trillingen te zijn.
wat moet ik controleren of vervangen teneinde dit euvel op te lossen,
alvast bedankt voor reactie,
horselondre
545 km
heb je geen stoeprandje meegenomen met de voorwielen ?
balanceren ?
Stefan
nee, en ik heb de wielen pas laten uitbalanceren, geen verschil
horselondre Topicstarter 545 km Reageer
Hallo ik heb hetzelfde probleem met een 750 bj'98.
Heb velgen en banden vernieuwd en heb de speling op de pitmanarm verholpen door deze vast te draaien, na het laatste is het probleem sterk verminderd maar nog niet helemaal verdwenen. ben dus ook zeer benieuwd naar eventuele oplossingen.
mvgr. maarten
Hallo, ik heb een E38 730i en had een tijd geleden dezelfde klachten. Het begint met een beetje trillen bij een bepaalde snelheid, maar het wordt steeds erger en treedt uiteindelijk ook bij verschillende snelheden op. Ook bij remmen werd het echt (te) erg. De draagarmrubbers of reactie-armrubbers (weet niet meer welke) bleken het euvel en na het vervangen van de armen was het trillen compleet verholpen. Er zaten bij mij kleine scheurtjes en een beetje speling in de rubbers, maar da's niet verwonderlijk met 350.000 km op de teller :-)
Groet en succes, Daan
had er nog niet bij stilgestaan , toen ik de auto kocht, ongeveer 1 maand geleden deed deze bij de testrit niets, stuur en rijgedrag was perfect, nu was bij de keuring een probleem met de linkerschokdemper en de verkoper( een particulier) heeft deze vervangen, nu ben ik dit gaan nakijken en blijkt dat de uitsparingen op de schotels niet mooi overeenkomen (zitten ongeveer 3 à 4 cm uit elkaar)
zou het euvel hieruit kunnen komen???
groeten
Tsja, dat zou (ook) kunnen. 3 a 4 cm is niet niks. Maar gezien de klachten zou ik toch ook de rubbers in de voortrein maar even inspecteren ;-)
heb vandaag vier nieuwe banden laten steken, had zopas gezien dat er een zeer kleine deuk zat in de beide voorste banden. Heb deze dan achteraan gestoken en voelde het trillen nu meer in de voorzetel doch bij bepaalde snelheden ging het over naar het stuur dat begon te trillen.
Nu met de nieuwe banden , trillen volledig weg
een opgelucht iemand;-))
Wel nog even vermelden , ben bij een ander bandenhandelaar geweest en deze zei me dat de plaatsing van de loodjes helemaal niet was volgens de regels van de kunst en dat het hier ook wel kan aan gelegen hebben dat mijn auto trilde,
