BMW 5-Serie: elektrische ramen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523
Bij mijn bmw e39 willen van de beide achterportieren de elektrische ramen wel omlaag maar niet meer omhoog.Het motortje hoor je wel draaien maar het hoort net of de geleider er bij langs schuift.Heb de bekleding er ook al afgehad maar kan er niet goed acher kijken.Weet iemand hier wat meer over.
moed
230 km
al 18 jaar lid
Klinkt als een geknapte kabel. Dat wordt complete mechaniek vervangen.
En weet je ook wat me zou me zoiets zal kosten.En is het ook zelf te doen dan.
moed Topicstarter 230 km Reageer
Zou zeggen zoek is op marktplaats, dingen staan wel is te koop daar. Prijzen zullen best meevallen 2e hands, je moet alleen maar afwachten hoe lang die heel blijven hè.
Als je een beetje handig bent vervang je die zo zelf ja.
Ja,dat risico heb je wel met tweedehands.Ik ga eerst eens uitzoeken wat die dingen als nieuw kosten.Je word bedankt voor de info.Gr
[quote=moed]Ja,dat risico heb je wel met tweedehands.Ik ga eerst eens uitzoeken wat die dingen als nieuw kosten.Je word bedankt voor de info.Gr[/quote]
Zal zo'n 175 euro kosten.
[quote=KawaBmw7][quote=moed]Ja,dat risico heb je wel met tweedehands.Ik ga eerst eens uitzoeken wat die dingen als nieuw kosten.Je word bedankt voor de info.Gr[/quote]
Zal zo'n 175 euro kosten.[/quote]
afgelopen zondag , opeens windgeruis in mijn 523, staat mijn achterraam een stukje open.
Zelfde geluiden slepende geluiden bij bediening raam, motortje draait wel nog , maar raam loopt vast
Heb al in de bmw etk opgezocht , raam motor-unit zit op 150,- excl...
Een kwaaltje bij de 5 serie of toeval,ze zitten trouwens tweedehands tussen de 60 en 75 euro.gr
[quote=moed]Een kwaaltje bij de 5 serie of toeval,ze zitten trouwens tweedehands tussen de 60 en 75 euro.gr[/quote]
Scheelt idd wel maar ja, hoe lang gaan die mee?
[quote=KawaBmw7][quote=moed]Een kwaaltje bij de 5 serie of toeval,ze zitten trouwens tweedehands tussen de 60 en 75 euro.gr[/quote]
Scheelt idd wel maar ja, hoe lang gaan die mee?[/quote]
Idd , je weet niet hoe oud zo'n 2e handsje is , kan 5 jaar oud zijn , maar ook 11 jaar als je pech hebt.
Mijn bmw is 7 jaar oud , en ik gebruik mijn achterramen eigelijk nooit.... misschien gaan ze daar wel stuk van :P
De reden waarom ze stuk gaan is een kunstof wieltje wat op den duur de geest geeft, kabel wil idd ook wel is knappen.
Probleem verholpen,
Gezien de complete raammotor met geleiders er toch uitmoest als ik deze wilde vervangen voor een nieuwe, heb ik eerst geprobeerd om het defect te verhelpen
Kabelspanner was afgebroken, met kleine modificatie weer gangbaar gemaakt
Kosten 0,- euro en 2 uur werk
Het rode dopje bij de bovenste katrol was gebroken (zie foto) hierdoor blijft de staalkabel niet op spanning.
Ik heb ongeveer 4 cm van de kabel hoes moeten afknippen omdat ik de staalkabel niet meer over de katrol kon krijgen , te weinig lus om een of andere rede.
Vervolgens het metaal waar de rode dop achter moet klemmen bij elkaar buigen rondom de staalkabel.
Inbouwen en werk perfect.
Het is een hele klus , om alles los te maken heb ik het raam eruit moeten halen anders kon ik niet bij de schroef van de bovenste katrol.
Dus begin er niet aan als je niet de tijd of rust hebt.
[url=http://img113.imageshack.us/img113/3695/...][img]http://img113.imageshack.us/img113/3695/...[/img][/url]
[url=http://img113.imageshack.us/img113/3683/...][img]http://img113.imageshack.us/img113/3683/...[/img][/url]
[url=http://img113.imageshack.us/img113/7470/...][img]http://img113.imageshack.us/img113/7470/...[/img][/url]
Oh ja ,
Als repareren of nieuw geen optie is , dan is er nog een oplossing
Zie film voor uitleg
http://www.ms-services.nl/Power_Windows....
