BMW 5-Serie: regensensor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530
mijn regensensor doet het niet meer , ook de interval regeling op de schakelaar reageert niet
waar moet ik zoeken
markmam
65 km
al 18 jaar lid
Relais misschien kapot, is vrij goedkoop en makkelijk zelf te vervangen. Ook zou ik de zekering controleren.
Ik weet van een e39 niet waar de relais zit, ik geloof in het motorcompartiment aan de bestuurderszijde tegen het schutbord.
oke bedankt , ik ga er dit weekend naar kijken en kom er op terug
markmam Topicstarter 65 km Reageer
relais is vernieuwd maar zonder resultaat
weet iemand of je hem kunt resetten bij het uitlezen ? zit er achter de regensensor geen zekering ?
wie zou dat willen/kunnen doen
Er zit een zekering achter ja, ik weet niet welke, heb je die lijst niet meer?
ik kan alleen een zekering van de ruitenwissers vinden en die is goed , ze werken nl op de standen 1,2,3 snel,sneller snelst
de interval werkt wel maar op kan niet variabel ingesteld worden hij heeft 1 stand waar hij het op doet hij regelt dus niet op de andere standen
kan er een kabelbreuk in de handel zitten?? en is deze makkelijk te demonteren?
