BMW 3-Serie: elektrische storing
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: m52
Hallo Allemaal
ik heb een stel rare problemen met men bmw.
het gaat op een 320i sedan uit 1994 met een m52 motor.
probleem 1: het tellerhuis waar je snelheidsmeter toerental enzo inzitten, valt zo ineens uit, soms lang soms heeeel kort, ik heb er op gelet als het ook tijdens verschillende weers omstandigheden vaker voor komt, maar dat maakt geen verschil. maar soms doet hij dat een hele poos niet en zoineens begint de ellende weer. de hele auto blijft werken, zoals richtingaanwijzers ect.
probleem 2: de aanjager die draait wel reageert ook op de 4 standen wat draaisnelheid betreft, maar er komt geen of nauwlijks lucht door de roosters, nou heb ik de microfilter verwijderd deze was ook erg zwart en er lagen allemaal takjes en kappote bladeren in. maar dit had geen effect, tijdens het verwijderen heb ik de aanjager wel aangezet toen voelde ik wel lucht stromen, maar het was geen wervelwind.
probleem 3: het bedieningspaneel waar de achterruitverwarming, airco, circulatie stand ect op zit, werkt niet goed, net zo als de tellerbak, doe hij het sporadisch, gister deed hij niks en kon ik ook niks aazetten, en nu branden alle 3 de lampjes en ik kan het niet meer uit zetten.
heb ook de zekerigen vervangen bij alles wat er mee te maken kan hebben.... ik ben het spoor bijster.
wie heeft een oplossing?
Gr Dirk
dirk1982
110 km
Wat is een "tellerbal" en "tellerbak"?
Sorry ik heb het bericht op mijn telefoon getypt, en net zo als men auto leiden ze een eigen leven haha,
Heb het bericht inmiddels verbeterd
Gr. Dirk
dirk1982 Topicstarter 110 km Reageer
hallo dirk
het tellerbak probleem is dat deze binnen kort helemaal niksmeer doet
airbag lampje gaat branden en alle meters vallen naar nul stand conclusie andere of nieuwe plaatsen wel een van een 6cyl en 320 anders klopt de snelheid niet meer die je rijdt gaat volgens mij tot 240
dan de aanjager kan zijn dat de kanalen verstopt zijn of worden niet door het regelmechanisme open gedraaid
hebben ze aan de bedraading onder dash bord geknoeid of iets dergelijks of een vals contact op de bedraading
stekkers die niet goed inelkaar gedrukt zijn (of echt kapot)
mvg paulo
hallo paulo
Nou inderdaad de tellerbak moet exact dezelfde zijn ook in bouwjaar, ik heb er een gekocht alleen die is 3jaar ouder, en het werkt niet. nu blijft mijn aibag lampje langer branden dan eerst.
ik heb de auto meer dan een jaar, ik heb zelf niets met bedrading gedaan, dus zou de vorige eigenaar met de bedrading hebben gespeeld.
vanmiddag ga ik de kanalen even doorspuiten met lucht, hopelijk heeft dat effect.
Gr Dirk
he dirk
de tellerbak kan door de dealer gereset worden ,de waarde van de airbag is hoger of lager dit kun je door dealer laten resetten hoop je voldoende ingelicht te hebben en anders even ritje marum langestraat 6
mvg paulo
