Goeden dag!
Ik zal proberen het kort tehouden,het volgende is het geval:
Op het moment dat ik met draaiende motor mijn zonneklep naar beneden klap en dan het schuifje open schuif,gaat mijn airbag lampje branden ,mijn radio stopt ermee,
de automaat springt in een noodprogamma,claxon doet het niet meer en de verlichting op mijn stuur stopt ermee!
Ik heb de auto al meerdere keren laten uitlezen bij de dealer,en daar kwam enkel uit dat de remlichtschakelaar defect was,is toen vervangen, en het probleem heeft zich
toen ook een tijdje niet laten zien ,maar sinds kort weer wel.
Het verschil met de eerste keer dat ik deze storing had is dat er toen het zelfde gebeurde als ik het elektrisch zonnescherm van de achterruit bediende.
hoop dat het een beetje duidleijk is zo!
hoop dat iemand mij kan helpen.
vrg Richard
bij volkswagen en bij ford heb ik al een geleikaardig probleem gehad.
in het gevan bij een A6 dachbord vervangen de modulle zit daar.
BMW geen gedacht van.
kijk ook de bedrading na op slecht contact.
mss dat iemand anders je hier meer info over kan geven
zelf heb ik wijnig ervaring bij bmw
