BMW 3-Serie: Toerental klopt niet?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: m3 3.0
Ik zit namelijk met het volgende probleem:
Als ik s morgens mijn wagen start komt de toerental goed op 650 toeren, maar als ik bv zo'n 20 min op de autostrade heb gereden en kom een stoplicht tegen dan komt mijn toerental op 1100 toeren te staan en na zo'n 3 a 4 minuten terug op 650 toeren.
Wat zou dit kunnen zijn: kan het soms zijn dat mijn wagen slecht is afgestelt, een tandwiel te ver of te vroeg geregeld.
ps:mijn motor is nog maar zo'n 3 maand geleden open geweest wegens defecte koppakking
arya
970 km
niemand een oplossing?
arya Topicstarter 970 km Reageer
arya
doet hij dit dan al van begin af aan dat je de auto terug hebt gekregen van de defecte koppakking ?
zo ja gewoon even terug gaan naar de garage,want dat kan n.l vanalles zijn.
indien de auto verder goed loopt lijkt het me sterk dat de timing niet klopt.ook dit zal niks met het probleem te maken hebben.
en afstellen kan ook niet,want er zal waarschijnlijk niks aan het motormanegment / chip gedaan zijn na de montage van de koppakking.
handmatig kun je verder niks aan de auto afstellen of bij regelen.
indien hij na de montage wel goed liep,en dit probleem spontaan is gekomen,kun je de stappenmotor eens demonteren en kijken hoe deze uitziet van binnen,en of hij nog mooi beweegt,reinig hem zonodig eens met remreiniger.deze regelt het stationaire toerental.
voor de rest kun je vrij weinig doen,laat de auto anders eens uitlezen,wellicht word je dan een stukje wijzer..
succes ermee
Stefan
uitlezen heb ik al gedaan maar er zitten geen foutcodes in de computer.
Wat ik ook nog heb is, dat wanneer je s morgens vertrekt soms het gevoel hebt dat hij aan het verzuipen is.De wagen heeft namelijk ook een zeer laag koppel dat de situatie een beetje verdacht maakt.
Wat al reeds ondernomen is:6 nieuwe injectoren
:nieuwe olie castrol 10W60
controleer de vacuum slangen eens
maar t lijkt als je van de auto strada afkomt de temp bij dat stoplicht op is geleopen en dat de electronica de motor even op een hoger toerental zet voor een betere koeling
