beste lezer
ik had met remmen een speling op het stuur, speling op de draagarm rubbers,
deze vervangen een dag ok geweest en weer speling op de rubbers, hoe kan dit na 1 dag?
rijden op klinkers een zenuwachtig gevoel in het stuur, wat schokkend ook met terug sturen.
Wie kan me helpen met dit probleem,
Ook heb ik af en toe een bonk in de wagen met schakelen van 1 naar 2 het ergst, ook zit er een erge trilling in de pook bij stationair,
alvast bedankt
De trilling zou veroorzaakt kunnen worden door kromme remschijven. Testen door wiel eraf te halen; wielbouten met grote (onderleg)moer terugplaatsen om remschijf weer vast te zetten; zijdelingse slag van schijven meten met aan de veerpoot vastgezet stuk ijzerdraad (aanwijzer). Controleer dan ook of de remblokken goed vrijkomen als de rem niet gebruikt wordt.
De bonk bij het schakelen komt van de aandrijflijn. Speling (nu echte, tussen gaten in de schijf en de koppelbouten) in de flexibele koppelschijf (hardy-schijf) tussen versnellingsbak en cardan-as is een goede kandidaat-veroorzaker. Ook andere onderdelen van de cardan-as/ aandrijf-assen/ differentieel kunnen dit verschijnsel veroorzaken. Zoek de problemcar archieven maar eens na op 'bonk & aandrijflijn'.
Een slecht gesmeerde spline-as waarover de koppelingsplaat normaal gesproken soepel hoor te schuiven kan ook dit verschijnsel veroorzaken.
