hallo mensen,
Ik heb een probleem, de motor valt weg in toeren naar 400/500 toeren en komt weer terug.
Soms schommelt hij dan ook nog.als je dan aan je stuur draait wordt het helemaal erg, maar slaat net niet af.
Heb deze auto gekocht ben een jaar verder en de verkoper zegt dat er niets aan de hand is, ben ten einde raad
Ik heb gehoord dat dit een opstartmotor kan zijn, heb er nog nooit van gehoord en weet niet waar hij zit.
Geeft bij uitlezen geen storingen
Vervangen lamba sondes, lmm.
Heeft er iemand een idee wat dit voor probleem kan zijn?
Ik ga over twee weken naar spanje met deze auto, en weet niet zeker of dit een serieus probleem is...
Hoop dat er iemand dit probleem herkent
Motor slecht stationair lopen en verder niks aan de hand, als hij tijdens het rijden geen problemen geeft is er niks aan de hand en kan het weinig kwaad.
Overigens als je aan je stuur draait is het normaal dat de motor zoiezo bij stationair lopen want inhoud omdat je stuurbekrachtigings pomp meer kracht moet leveren.
Bij hem was het probleem zijn Stationair stappenteller.
