Beste Autoliefhebbers!
Ik heb bij aanschaf van mijn BMW E39 al een poosje het probleem met sturen, op de snelweg is er niks aan de hand, maar in bijvoorbeeld een parkeergarage kan ik het stuur niet rond krijgen, al helemaal niet als ik ook nog eens een beetje op de rem moet trappen ( automaat ). Als ik eenmaal een beetje gas geeft is het al meteen een stuk lichter om te sturen. Ook "jangt" de stuurbekrachtiging enorm, ik denk dat hij de olie door zijn overloop heen perst, maar dit weet ik niet zeker.
-Ik heb olie ververst door de slangen los te maken aan de onderkant van de auto en daarna het resevoier weer gevuld met de ATV olie die bmw voorschrijft, olie blijft gewoon op pijl.
Toch is het probleem niet verholpen.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en weet hij/ zei wat te doen ?
em zwaar sturen wil dan zeggen dat je stuurhuis de olie niet goed krijgt
op snelheid doet de struurbekrachting altijd niks meer
er wordt gekeken naar de weerstand van het sturen en deze weerstand is altijd op snelweg een heel stuk minder en zal dan ook minder doen
