BMW 5-Serie: koude motor schommelt
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
sochtend als ik me auto start schommelt de motor van laag naar hoog toeren dit doet hij net zolang tot dat hij warm is daarna is de schommeling heel licht hoorbaar iemand een idee waar ik moet gaan zoeken?
hoffmann
3.180 km
ik zou je stappenmotor even controleren.
had eerst het zelfde probleem. na vervangen stappen motor was het probleem verholpen
succes..
ok dankje je wel kan je deze stappenmotor ook reinigen met eventueel remmen reiniger of iets dergelijks of moet hij meestal gelijk vervangen worden?
hoffmann Topicstarter 3.180 km Reageer
probleem opgelost voor de apk me einddemper vervangen want was lek nu is het schommelen ook verdwenen
huumm vreemd,ik denk dat de vorst minder is geworden en de luchtslangen van je stappenmotor minder bevroren troep inzit
Waar bevind zich deze stappenmotor bij een E36 ?
laat maar :D was ff google vergeten:d
