BMW 5-Serie: te hoge lambda waarde en co waarde
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523i type e39
hallo ,
Volgend probleem doet zich voor !
Wagen werd afgekeurd wegens te hoge lambda en co waarde !
Foutcodes uitgelezen en gewist ( geen enkele had te maken met motormanagement )
4 gastest ;
co : 0.5% iets te hoog volgens mij
co2 : 10% te laag volgens mij
o2 : 8% te hoog volgens mij
hc : 200 normaal ?!
lambda : 1.2 en hoger
lambda sondes uitgemeten , 2 voor de kat , geen na de kat !
Beide sondes pendelen tussen de 0 en de 5 volt !
sondes verwijdert en opgekuist !
Volgens 4 gastest duidt dit op valse lucht voor de motor , ook al draait de motor verder perfekt ( zowel op gas als benzine ).
Waarden blijven gelijk bij overschakelen van gas naar benzine , wat uitsluit een probleem van injektie !
Katalysator wer 2 jaar geleden vervangen !
Iemand enig idee ?
kat defekt ?
lamdasondes ?
Carterventilatie ?
Andere storingen ?????
mvg Christoph
stoffel10
3.570 km
al 17 jaar lid
Of de uitlaat is ergens lek. Is wel erg veel zuurstof.
Omdat de lambdas goed schakelen en het CO laag is, zit het lek dan na het uitlaatspruitstuk.
Theoretisch kan het lek zelfs in de slang van de 4-gas tester zitten.
oldford 117.985 km Reageer
@oldford: een 4gas tester ondergaat elke dag een lektest dus ga er maar van uit dat die slang wel goed is hoor!
want anders krijg je dat ding niet aan het meten!
hendrik1986 95 km Reageer
kan zijn dat ik abuis zit,maar je lambdasondes pendelen tussen 0 en 5!! volt??? dit zijn toch gewone sondes die tussen de 0 en 1 volt regelen??
Ze zijn er volgens mij in 2 uitvoeringen van. Heb je de Kats gelijk aan de spruitstukken zitten? Zoek dan naar een gescheurde kat onder de hitteschilden, kun je moeilijk vinden maar ik het het al verschillende keren meegemaakt dat de lassen van het keramisch deel naar de uitlaat gescheurt waren, je hoort er bijna niets van ook niet als je bv de uitlaat dicht houd
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
klopt, ik heb vorige week ook een gehad. Was het spruitstuk goed gescheurd voor bijna 75%. Bij ons was het goed hoorbaar.
Highway 28.410 km Reageer
