Hallo
Ik ondervind sinds een paar weken een merkwaardig probleem met mijn automaat.Als ik ietsje harder afrem en tot stilstand kom is het net of automaat in zijn vrije komt te staan.Als ik gas geef komt die niet vooruit tot die rond 1500 toeren zit dan krijg ik een stevige schok en en die is vertrokken.Wat ik wel gemerekt heb is dat als ik mijn rempedaal steviger indruk als ik stilsta dat ik automaat dan gewoon voel pakken en dan geef ik gas en ik gewoon kan wegrijden.Of ik schakel terug naar P of R stand en ik ook gewoon kan wegrijden.Dit is een probleem die soms optreedt dus niet elke keer als ik tot stilstand kom.Ik heb een paar garages aangedaan en die zijn tot volgende nogal uiteenlopende conclusies gekomen.Conclusie1 automaatbak olie wissel tevens spoelen van bak oorzaak zou versopte filter zijn.Conclusie2 elektronisch probleem bak computer of printplaat zou vervangen moeten worden alhoewel er geen foutmelding is.=Conclusie 3 revissie automaat bak is einde verhaal.Ik wil ff vermelden dat automaat gewoon heel soepel schakelt tijdens het rijden.geen schokn of rare geluiden.
Heeft iemand ideen welke van bovenstaande conclusies tot eventueele oplossing zou kunnen lijden.Of heeft iemand misschien een andere oorzaak van het probleem.
gr Martin
