Vanochtend had ik meer ijs binnen dan buiten op de ramen. Ik heb al langere tijd last van beslagen ramen als ik de verwarming aanzet. Of beter, als ik de airco uitzet. Op de plaats waar de lucht de vorruit raakt zie je gewoon dat de ruit daar begint te beslaan.
Ik heb de garage alle afwateropeningen laten reinigen en dat hebben ze volgens zeggen gedaan. Vloer is kurkdroog en ook is er geen verlies van koelvloeistof.
Het lijkt erop dat de damp vanuit de kacheluitsroomopeningen komt. Zelf dacht ik aan een verstopte verdamper, maar hoe is dit te controleren ? Als ik namelijk de airco uitschakel komt er een muffe lucht die langzaam aan verdwijnt. En zet ik de auto stil en start hem een 10 min later zit de voorruit haast direct potdicht.
Ik zou dit graag, voordat de vorst begint, opgelost hebben, dus elke hulp is welkom.
Gr,
heb dit ook gehad bij mijn wagen, was wel een mercedes, maar probleem was hetzelfde.
muffe geur als ik verwarming/ airco aan/uit zette, en s'ochtends na 1 minuut rijden mocht ik langs de kant van de weg stoppen omdat voorruit plots besloeg.
dit was deze zomer toen ik om 04u00 naar werk vertrok.
eens naar airco specialist geweest omadat airco niet 100% meer koelde, gas bijgevuld en was weer ijskoud.
die man zij dat ik interieurfilter moest vervangen voor muffe geur en beslagen ruiten.
interieurfilter dan zelf vervangen en was opgelost. filter zat onder dachbordkastje. 5min werk.
bij uw bmw zit die daar ook ergens onder/achter denk ik.
nu geen beslagen ruit meer, en muffe geur was na een paar dagen helemaal weg.
is me ook verteld dat als je de airco aanlegd, je best de laatste 5min van de rit de airco uitzet en ventilator op stand 3-4 zet,
dan kan alles wat verluchten en heb je minder kans dat na een tijdje de muffe geur terugkomt door bacterien in het interieurfilter.
hopelijk helpt het.
groeten.
