BMW X1 2019: Error code 118001/118401
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: B48A20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 141
118001 Mengselregeling brandstof-luchtmengsel te mager en 118401 Mengselregeling : mengsel te arm, afwijking te hoog . Het is een BMWX1 20I sdrive van 2019 met 45.000 km. Heeft iemand hier ervaring mee?
Timuciny
65 km
al 9 jaar lid
valse lucht of te weinig brandstof....hoe en wat zul je a.d.h.v. live data of bij de auto moeten staan. ik weet npiet alle ins en outs van de b48...of dit direct wijst op een "bekend" probleem van deze serie.
Op afstand....carterventilatie, wel vroeg....maar alles kan?
gediplomeerde automonteur zou deze code/probleem wel moet kunnen aanvliegen...
Ehombie 3.015 km Reageer
Als de fout word gewist en rij je een stukje is er niet aan de hand tot dat je hem uitzet en daarna weer aanzet. Daarna tijdens stationair draaien brand het motormanagement lampje. Heeft geen invloed op het rijgedrag van de auto. Ik dacht zelf aan de lambasonde?!
Timuciny Topicstarter 65 km Reageer
lambda kan ik niet beoordelen obv deze info.
Nu zie ik wel afentoe een schommelende tourenteller en dan is die weer normaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X1 of stel zelf een nieuwe vraag.
