BMW X1 2016: Start/stop werkt niet en code 118001 en 118401
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 141
Motorstoringslampje brand geweest bij BMW nieuwe software update na 60 km weer brandend storingslampje plus nu ook start/stop niet meer werkend en toerental in P stand te hoog. Iemand een idee 118001 Mengselregeling brandstof-luchtmengsel te magen en 118401 Mengselregeling : mengsel te arm, afwijking te hoog . Het is een BMWX1 20I Xdrive 141KW met km stand 83500
[email protected]
65 km
al 3 jaar lid
Oplossing van Ehombie
Wat waren de codes van het storingslampje?
Bekijk in de discussie
Oplossing
Ehombie 3.015 km
Hoi 118001 mengselregeling: brandstof-luchtmengsel te mager 118401 Mengselregeling :mengsel te arm , afwijking te hoog. Hierna bij de garage een update gedaan en na 60km gaat weer storingslampje branden en nu werkt ook start/stop niet meer en in P stand zo nu en dan toerental omhoog.
[email protected] Topicstarter 65 km
Helaas is het vinkje op groen gesprongen maar ik heb nog steeds het probleem, dus graag nog reacties als er mensen zijn die hier meer info over hebben bij BMW weten ze het ook nog niet en mijn auto staat daar weer (:
Dat een update e.a. kan oplossen, kan...Maar ik snap de relatie niet tussen de update en deze code. Mijn inziens is deze code relatief makkelijk aan te vliegen...
Dat je start/stop niet werkt...zul je eerst de code moeten oplossen.
Ehombie 3.015 km
Mijn software update was van 2017, BMW heeft het probleem gevonden iets vervangen nu door verkeerde luchtinzuiging bij de brandstof.... er is nu geen melding meer gekomen na 200 km rijden start stop functioneert weer na behoren als ik de rekening krijg toegestuurd zal ik erbij zetten wat het precies was ,nu heb ik niet onthouden hoe het onderdeel heette wat vervangen is Bedankt voor de reacties
En weet je al wat bmw vervangen heeft? Ik heb namelijk ook de zelfde probleem.
Timuciny 65 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X1 of stel zelf een nieuwe vraag.
