BMW X1 2012: motormanagement lampje brandt niet
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: N20B20A, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 135
Het motormanagement lampje geeft geen storingen aan. Het brandt wel als contact aan gezet wordt. Het uitlezen van storingen is hierdoor niet mogelijk. Hierdoor heb ik doorgereden op soms 3,soms zelfs op 2 cilinders. Door het monteren van nieuwe bougies en bobines rijdt de auto weer acceptabel maar het niet kunnen uitlezen zorgt later zeker voor problemen.
Heeft iemand een idee wat de reden van het niet opslaan en niet branden van het lampje kan zijn?
Kees Vorstenbosch
60 km
al 6 jaar lid
Is ie met een farsoenlijke tester uitgelezen, of een goedkoop imi-ding? Er kan zomaar met de software zijn gerommeld, wellicht om problemen aan de auto te verdoezelen.(gebruikt gekocht bij een handelaar ofzo?) Zou eerst eens nieuwe originele software laten laden.
harry4203 39.520 km Reageer
Het uitlezen is geprobeerd met een Bosch uitlezer
Kees Vorstenbosch Topicstarter 60 km Reageer
Het oplossen van het probleem was een eye-opener voor me. Het uitlezen van het geheugen in de BMW-garage gaf geen storing aan. Wat de monteur die met me proefgereden had wel direct opmerkte was dat de remdruk heel hard was. Bij terugkomst zette hij de wagen op de brug en controleerde het vrij draaien van de wielen. LA bleek nauwelijks te draaien. De remschijf gaf ook een andere kleur. Dus waarschijnlijk is de remvloeistof gaan koken waardoor de wagen zo goed als vastliep en de moter voor problemen begon te zorgen. Het probleem was hiermee getackeld.
NB. : De Bosch-lezer gaf geen signaal omdat deze ook geen probleem vond.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X1 of stel zelf een nieuwe vraag.
