Collega's
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen!
door onbekende oorzaak is mijn catalisator 3 maanden geleden verbrand. pas toen de auto niet meer vooruit kwam zijn we hier achter gekomen (letterlijk laatste 4 km naar sleutel in Berkel gesleept), in Berkel hebben we hem opengeslepen, leeggehaalt en dichtgelast. info
Helaas was dit niet alles. Nu kwam het rookprobleem ineens. (de motor heeft voor de catproblemen nooit een druppel olie gebruikt of ooit rook laten zien). Vooral na korte stukjes (1-3 km) begint de wagen enorm te roken vergezeld met een onaangename geur van verbrande olie. Soms echter bij lange stukken zie ik niks en op andere momenten is het weer een drama.
De volgende punten heb ik nagekeken:
- Alle slangen op vacuum problemen (alles prima in orde)
- carterontluchting en membraam huis wat daarana verbonden zit (beetje blazen/zuigen aan de openingen na loshalen en lijkt niet te lekken).
- dis ontsteking (werkt ook)
- olie en filter (filter vervangen) en olie bijgevult. Deze is behoorlijk zwart en smerig en moet ik vervangen als ik weet wat de oorzaak is anders blijf ik bezig.
- injectoren losgehaald en beeld getest (ook prima maar heeft niks met probleem te maken).
Nu ga ik morgen een compressiesetje halen (tools-n-more) en de compressie bepalen. ik vrees namelijk dat er iets ergers aan de hand is :
of de kop lek is ergens tussen verbrandingskamer en oliekanaal
of klepseals spontaan verbrand
of zuigerveren vast in zuigers..
wie kan mij vertellen of de bovenste drie punten mogelijk zijn of dat ik iets over het hoofd gezien heb..Bedenk, voor de cat problemen liep hij 100%. de cabrio is nooit afgetrapt geweest en van 1ste eigenaar gekocht
Groet,
Tim (dieleidolfs.com)
