hee mijn bmw start niet meer nadat ik de motor eruit gehad heb. nu werd mij verteld dat in de tussentijd de sleutel kapot gegaan kan zijn maar nu vraag ik me af of iemand wel eens ns kapotte sleutel gehad heeft en of hij toen niet aansloeg, ofdat de startmotor zelfs niet rondging?(wat bij mij het geval is)
gr allard
hee ja de startmotor is goed aangesloten als ik de draad van het relais op de startmotor volg kom ik bij die verzameling stekkers uit links voor het raam. als ik daar meet krijg ik geen spanning zodra ik probeer te starten. had hier iets gelezen over de ews(startblokkering) dat als die niet meer werkt de startmotor niet draait?
gr allard
probeer de sleutel eens opnieuw in te leren.
instappen,deuren dicht,contact aan/uit,sleutel uit contact,ontgrendeltoets ingedrukt houden,daarna 3 keer op vergrendeltoets indrukken (bmw logo),als het goed is gaan de deuren open en dicht. wel even goed op de binnenspiegel richten.
wat doet de motor dan?
[quote=maarten4874]probeer de sleutel eens opnieuw in te leren.
wat doet de motor dan?[/quote]
hee dat heb ik al geprobeerd en maakt helaas geen verschil
de motor doet helemaal niets zoals ik al zei want het startrelais op de startmotor krijgt geen spanning.
heb nu ook geprobeerd de motor te starten met het contact op aan en met een schroevendraaier op de startmotor, de motor gaat dan wel rond maar start dan alsnog niet
met inleren werkt de sleutel niet.
als je de sleutel in het contact stopt dan leert hij zichzelf in ,inleren van sleutels is alleen voor centrale deurvergrendeling..
krijg je wel contact als je de sleutel draaid?
je kan wel proberen om de EWS opnieuw in te leren dat gaat alleen via de bmw Dis tester.
wat wel vaker stuk gaat is het witte elektro blok achter contactslot.
als de sleutel kapot is slaat de motor niet aan. als bij jou zelfs de startmotor al niks doet,lijkt het probleem ergens anders te zitten. Alles goed aangesloten op de startmotor? voedingen en massa's?
maarten4874build
speed14.295 km
