BMW 5-Serie: extreem veel zwarte rook uit uitlaat tijdens rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 d
Ik ben echt een a technisch persoon, dus neem me niet kwalijk als de vraag amateuristisch is!!
Onlangs onstaat er tijdens het rijden een behoorlijk vervelende zwarte rookontwkkeling uit de uitlaat. Deze wordt afgewisseld met een gigantische witte pluim, waardoor er een 'mistbank'op de weg ontstaat. Op het moment dat de witte wolk zich laat zien,(wat nu continu gebeurt), reageert de motor niet meer op het gaspedaal.
Zwart roet zet zich inmiddels al af op de rand van de uitlaat.
Ik weet niet of dat dit er ook mee te maken heeft; maar wanneer ik de gaspedaal niet volledig intrap(volgas) en rustig op toeren rijdt, varieert het toerental/motor uit zichzelf ; een soort zingende, op en neer gaande motor. ( ik speel dus niet met het gas!)gebeurt nu vooral rond de 60-100 km snelheid.
Kan mij iemand misschien vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn!???
pechvogel65
65 km
Ik zou eens beginnen met hem te laten uitlezen / meetwaarde blokken bekijken..
Ergens klopt er iets niet met het mengsel / timing..
Gr Stefan
Ik zou er niet meer mee rijden totdat er een diagnose is gesteld. Lijkt wel een turbo probleem en dan is het risico groot als je er mee blijft doorrijden. Controleer het olie peil eens en laat hem controleren bij een garage.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Ik denk dat uw koppaking stuk is , best even langs de garage rijden .
Dank jullie allemaal;
ik ben voor de zekerheid, naar een andere garage gegaan;
Deze zag na een kapje los te hebben geschroeft , dat de turbo slang gescheurd was!!
Hierdoor zou ie teveel diesel krijgen en was de mengsel niet goed. Druk weg!?
Motor is daardoor ontregeld!
Ik laat morgen snel de slang vervangen en hoop van de problemen ( voorlopig) af te zijn.
Fijn weekend en nogmaals bedankt voor de input !!
pechvogel65 Topicstarter 65 km Reageer
Bedankt voor de feedback, als de turboslang scheurt krijg de motor te weinig lucht waardoor je mengsel niet in orde is. Dat kan het 1 en ander ontregelen
Maar heb je de olie nog gecontroleerd omdat er witte rook te zien was? Das meestal olie verbruik.
gr Martin
Inderdaad , ik heb 1,5 liter moeten bijvullen! Hij stond zo goed als droog.
rondom het blok was het nat!! slang spuugt door druk alles naar buiten.
thnx again
Ja dat bedoel ik en die olie hoort daar niet, dus moet je je olie een tijdje blijven controleren. Kan wezen dat er iets verstopt zit zodat ie olie ergens aanzuigt en in het inlaat traject terecht komt.
Die slang is ook niet zonder reden gebarsten, heb je hem nog uit laten lezen?
Gr Martin
Ik zal vragen om dit ook direkt te doenl Ook goed om oorzaak te weten, anders zou 'je misschien denken dat het ouderdom zou zijn,...
Zal benadrukken om naar een verstopping te zoken; neem je opmerking zeker mee
Laat je weten als ik morgen geholpen ben
fijne avond
Lee,
Ook de turbo zou wat olie de inlaat in kunnen drukken, maar laat de boel maar eens nalopen..
Het kan natuurlijk ook toeval zijn dat de slang gescheurt was, ouderdom, olie / diesel of andere vettige troep op de slangen wat op den duur ook niet goed ervoor is etc..Als de turbodruk te hoog zou oplopen zou hij in eerste instantie wel in noodloop draaien, de slang scheurt echt niet gelijk als de druk wat verhoogt word.
Ben benieuwt..
Gr Stefan
