Hallo allemaal.
Ik zit met het volgende probleem.
Het lijkt of de auto weinig spanning heeft, tijdens het rijden flikkert de complete verlichting (binnen en buiten) heel lichtjes, maar dat verergerd door handelingen door bijv het raam te bedienen, of mistlampen aan te doen, voor of achterruit verwarming aan te zetten, stoelverwarming aan zetten, airco aan zetten of een binnen verlichting aan en uit te zetten... Dit gebeurd tijdens het rijden en stationair lopen.. (soms stop de radio zelfs heel ff) de accu en dynamo zijn door gemeten en zijn beide perfect (dynamo is 2 maanden geleden vervangen) ook nooit problemen met starten. Wie kan mij helpen??
Zat toch een kleine schommeling in, besloten om er een nieuwe dynamo in te zetten.
Dit gaat overmorgen gebeuren, als ik de auto dan weer terug heb laat ik weten of het probleem inderdaad verholpen is.
Groet Jan
