BMW 3-Serie: fout melding boardcomputer
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 320i
hallo
sinds ik me boardcomputer heb aangesloten, geeft hij de foutenmeldingen: bremslicht en rucklicht
rucklicht : zodra ik de lampen aan doe en bremslicht zodra de lampen aanzijn wanneer ik de eerste x de rem in trap.
nu had ik eens gehoord over de checkcontroll dat die achterlampen meerde pinnetjes hadden?
wat kan ik hier aan doen ?
nu blijft ook check in het dashbord branden.
kan ik dit uitlaten schakelen
want de lampen doen het voor de rest prima
al vast bedank mvg remon
bmw320i e36
110 km
remon
heb je andere achterlichten erin gezet ? zo ja kun je ook het originele binnenwerk omzetten,dan is het probleem weg!heb het zelf ook gehad en gedaan.branden beide remlichten als deze de fout aangeeft ? en de achterlichten moeten vanzelfsprekend alle 4 werken.
wat heb je voor OBC gemonteerd ?
Stefan
hey nee ik heb geen andere achterlichten erin gezet,
en ik heb een kleine obc
en idd ze branden alle 4
ik snap er niks van... als ik hem gewoon start en op check druk staat er ( check oke)
remon
bmw320i e36 Topicstarter 110 km Reageer
